Wlasnie chcę zapytać o opinie kogoś kto jezdzi na takim wymiarze , czy stal czy aluminium nie ma znaczenia .
Rozstaw śrub oraz ET felg do Octavii II
Piotrek widze że jezdzileś na 17` et 35 tylko mi chodzi o 16` et 42 ale już temat ogarnięty.
mimo wszystko dzięki za fatygę
kubazak, a w czym widzisz problem skoro obwód zewnętrzny koła pozostaje taki sam?
skoro 17" się mieści to 16" tym bardziej :roll:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
jest ok ..
Felgi z superba 1 będą pasowac , teraz malowanie proszkowe i zakładamy w marcu ( może) .tylko na jaki kolor , chyba czarny jak oryginał.
Orson, w o2 masz 5x112, a felgi z aukcji to fabia, więc 5x100
odpada :!:
btw
ET43 bez problemu wrzucisz (oczywiście z odpowiednim rozstawem)kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Przecież Fabia zawsze miała 5x100, a skoro są od Fabii to do Octavii nie podejdą.
Panowie bo ja zgłupiałem. jak to jest. każdy ma inny rozstaw śrub i to ET????
czy moge jednoznacznie dostać odpowieć lub bdzie to znajde jakie sa u mnie
auto :
Skoda octavia II rok prod.2010,
1,6MPI z gazem
motor CHGAReni
reni, ty masz 5x112
O2, rozstaw śrub - 5x112:
aluminiowe
7,0J x 17", ET 54, opona 225/45 R17
7,5J x 18", ET 51, opona 225/40 R18
6,5J x 16", ET 50, opona 205/55 R16
6,5J x 15", ET 50, opona 205/60 R15
6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
stalowe
średnica otworu centralnego - 57
6,0J x 15", ET 47
6,5J x 16", ET 50
6,0J x 16", ET 50
widziałem juz te twoje wpisy. ale czy mam rozumieć że każda z tych wymienionych alusów bedzie pasować do mojego auta razem z tymi oponami co piszesz??? moge kupować w ciemno i nie obawać się ze wejdą i nie beda nigdzie obcierac???? ani chaczyć o jakieś tarcze hamulcowe????Reni
reni, wszystkie będą pasowały i możesz brać je w ciemno.
jeżeli będziesz miał tarcze 312mm z przodu to 15'' nie wejdą, ale od 16'' będzie ok. Jednak nie musisz się obawiać, bo 312mm mają RS-y
Generalnie 80% grupy VAG ma 5x112 więc felgi będą Ci pasowały prawie każde z grupy VAG-a,Zamieszczone przez reniPanowie bo ja zgłupiałem. jak to jest. każdy ma inny rozstaw śrub i to ET????
każda felga jest opisana stalowe zazwyczaj przy śrubach, alusy od wewnątrz na każdym z ramion coś producent podaje wystarczy zrzucić koło.
Kolega mirek_p11, ma 100% racji z ww. rozmiarami to są rozmiary tzw. homologowane przez producenta, nie znaczy to że nie da sie założyć innych, ja mam u siebie allesio 7,5x16` ET 35 bo felgi są z passata B5FL i wg mnie auto wygląda lepiej bo felga jest wysunięta bardziej na zewnątrz wnęki, ale wszystko rzecz gustu a o tym sie nie dyskutuje
jak mawiał klasyk
Generalnie do O2 nie pasują felgi z ET<35 bo wtedy felga może zacząć wystawać poza nadkole a tego raz zabraniają przepisy dwa można doprowadzić do ocierania ale to juz kwestia jak felga itd.... no nie odbiegajmy od tematu
Ja u siebie mam 215 50 17 na feldze 7" ET 37.
Koła mniej więcej można dopasować na stronie
willtheyfit.com
